Citroën C5: Airbag defect
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16V
Wie heeft er ervaning met de storing airbag defect ???
Ik hoor van alles om me heen, zoals sleepring in stuur kapot, stekkerverbinding onder de stoel, com 2000 defect en natuurlijk airbag stuk.
Dan is nog de vraag welke.
Dealer zegt natuurlijk kom maar uitlezen, kost wat maar als er een stuk is moet hij vervangen worden, weet ik ook wel.
platour
550 km
Tja, je kunt een uur of 5, 6 gaan zitten meten of even laten uitlezen, dan weet je waar je moet zoeken.
oldford 117.985 km Reageer
Oldford
Heel hartelijk bedankt voor deze zeer bruikbare tip.
Het is maar goed dat hier ook profs komen helpen, hier was ik zelf echt niet op gekomen.
Ik heb gezien dat je wel vaak van die super oplossingen aandraagd.
Bedankt.
platour Topicstarter 550 km Reageer
Tja, kun je sarcastisch doen. Misschien had ik inderdaad niets moeten zeggen en wachten tot dat er een airbag geploft was, had ik nog wat kunnen verdienen.
Ik denk dat uitlezen de enige oplossing is, de stekkerverbinding heb je al gecheckt natuurlijk. Meet ook eens de accu door, oude accu's leveren soms ook rare storingen op. Kijk ook eens op het C5 forum, http://www.c5club.nl/c5forum/
Oldford, kunnen we een dealtje maken, jij de reparatie van de auto en ik werken aan herstel lichaam, cq verwerken trauma. Na een auto-ongeval, door de schrik van het afgaan van de airbag.
Johan
Ja sorry maar oldford geeft niet echt een antwoord.
Er zit een nieuwe accu in en als je deze storings melding krijgt moeten jullie tog ook weten dat er niks meer kan ploffen, ze zijn namelijk uitgeschakeld.
Ga hem wel even uitlezen lijkt me het makelijkste.
Bedankt.
Met de kristallen bol in de reparatie en de waarzegster op vakantie kan ik niet veel anders zeggen.
platour,
Ik denk dat uitlezen idd de beste optie is.
Ik heb even gezocht op C5 forum en een item met een mogelijke oplossing die je zelf kunt doen.
http://www.c5club.nl/c5forum/viewtopic.p...
Natuurlijk staat er nog veel meer info.
Zelf heb ik 1 keer een dergelijke melding gehad. Samen met een andere onbegrijpelijke melding. Na doormeten en vervangen van de accu nooit meer problemen, nu een jaar geleden.
Johan
Ja Johan die had ik ook al gevonden, ga hem inderdaad naar de uitlezer brengen.
Durf bijna zeker te zeggen com 2000 defect had het met de mijne( ook) storing zijairbags,effe gekeken als de stekker binnen op het stuur niet van de airbag gegaan was niet dus.com 2000 vervangen probleem opgelost.
Vrijdag de 18 word het uitgelezen door een dealer.
Trouwens wel een dure naam voor een richtingaanwijzer schakelaar.
Ik houd jullie op de hoogte.
Peter
Tja, een com2000 is dan ook niet tevreden wanneer je het ding een richtingaanwijzerschakelaar noemt.
Alle stangetjes ronom je stuur worden er bediend en niet een is los te vervangen. Dus 1 kapot, de com2000 schoonmaken of vervangen.
Op het C5 forum staat, met foto's, een goede instructie voor het schoonmaken. Maar dat is geen garantie dat het altijd goed komt.
Johan
Schoonmaken kan ... maar voor de airbag worden welgenaamd lintkabels gebruikt als deze inwendig geknakt zijn onmogelijk zelf te herstellen.Kostprijs afhankelijk van het modelmaar heb de mijne op de 300 euro betaald grtz.
Je hebt gelijk, er is natuurlijk verschil tussen de sleepringen en de lintkabels. Sleepringen kun je soms iets mee, lintkabels natuurlijk niet!
Op MP staat iemand die gerepareerde (meerdere typen) com2000-en aanbiedt voor een schappelijke prijs en met inlevering van je eigen oude.
Ik ben een beetje (veel) huiverig hiervoor, komen de types en de uitvoeringen echt overeen? Zijn hier ervaringen mee eigenlijk?
Johan
Ja had er thuis nog ene liggen ook voor c5 een nieuwe maar was blijven liggen omdat ze hem niet meer moesten hebben ik het bekeken de bedieningsorganen van de schakelaars waren identiek hetzelfde. Ik dacht hoera ik kom er goedkooop uit maar er bleek dat er voor een stekker van de auto geen voorziening hierin zat dus toch maar de juiste besteld voor de wagen .Als je de juiste orginele stuknummers overeen kunt leggen moet je toch wel altijd juist zitten. Maar als de dan beginnen van nummer te veranderen dan moet je beginnen omzetten en doen en ja bestel dan de juiste via de VIN . Had hier op de site ook al gehoord van ac tronics die ze zouden kunnen herstellen maar als je al moet beginnen rondrijden en doen en niet weten wat je hebd,koop ik toch liever een nieuwe betrouwbare.prijs kwaliteit niet tot tegenwoordig zo is.grtz
Nou het ding is uitgelezen.
De volgende storing is er uit gekomen, Permanente storing, Ontsteker airbag bestuurder niveau 1 onderbroken circuit.
Kan volgens de Citroen techneut liggen aan, gordel slot, sleepring of de klapzak zelf.
Als het de com 2000 is zou hij dit bij de diagnose moeten melden.
Ik begin maar bij het makkelijkste het gordel slot.
Peter
Tja dat kan natuurlijk maar had hier ook permanente storing en het apparaat zei niet dat de com kapot was en toch was het zo.En de sleepring zit op de com 2000 .denk niet dat het apart te verkrijgen is.grtz
wovr100582 1.715 km Reageer
Nivo 1 is meestal de stekker onder de stoel.
heb ik al eerder neergezet, daarin wordt omschreven, met foto's dat dit stekkertje en en draadje soms even vastgezet moet worden met een Tyribbe(of hoe je dat ook schrijft, zo'n bindertje).
johan
Ik heb wel al een stekker gevonden onder de stoel maar die is denk ik van de klapzak in de leuning.
Als de sneeuw weg is ga ik aan de slag, moet buiten zitten de garage staat vol, lijkt de Ludolfs wel.
Peter
Ho, ho........lijkt de Ludolfs wel?
Bij de Ludolfs is alles goed georganiseerd hoor..
"Als de sneeuw weg is ga ik aan de slag"...hi hi, Hollandse koukleum.
Ludolf.
Je hebt gelijk, ben toch het weekend vrij, ga wel opruimen.
Komt de klus vanzelf effe doorwerken krijg je het vanzelf warm toch??
Peter
