Citroën C8: achteruitsensoren
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 hdi
beste vrienden heb zojuist een c8 gekocht waarvan de sensoren niet werken ik heb deze vervangen door sensoren aangekocht in okkazie waarvan mij werd verteld dat deze goed waren maar nog werken ze niet
wie kan mij helpen aub wat moet ik doen
bij voorbaat bedankt alsook dank aan mijn vorige hulp die ik heb gekregen dit probleem is uit de voeten dank daarvoor aan die persoon
demonte
395 km
al 17 jaar lid
eerst maar eens uitlezen, zit er toevallig ook een trekhaak onder?
ja citroenmonteurtje inderdaad ik heb een terkhaak eronder staan
demonte Topicstarter 395 km Reageer
controleer eens als de mistlamp schakelaar wel helemaal goed werkt en de bedrading er goed op aan is gesloten
als je de kap omhoog doet v/d stekker doos moet je een klein plattelje zien zitten. deze willen wel eens blijven hangen waar door je dit soort euvels krijgt.
ok citroenmonteurtje dit zal ik eens nakijken ik zal u iets laten weten ik dank u van harte voor de goede hulp ik aan u heb
tot later horen dank u
aan citroemonteurtje.......... beste vriend ik heb die aansluitingspries van mijn trekhaak open gedaan en heb daar geen palletje gezien de draden zitten er nog allemaal goed aan
wat zou dit dan kunnen veroorzaken ?????????????? dank al op voorhand tot later
Bij de Ulysse heb ik al een paar tegen gekomen dat het slangetje van de achterste ruitensproeier los komt en dan loopt het recht op de stuurdoor van de sensoren.
beste vrienden hier demonte weer met mijn achteruitrijsensoren van die citroen c8 ik zit hog steeds met mijn probleem wie kan mij daarmee helpen ????? dank alvast
Werken de achteruitrijlampen wel ?
heb je die slang van de ruitensproeiers al gekontrolleerd? als je het klepje bij je rechter achterlicht los maakt kan je het zien.
inderdaad jeroenmonteyne het slangetje was inderdaad volledig los waardoor de kontaktjes geoksideerd waren ik heb deze met kontakt cleaner gereinigd maar nog steeds geen resultaat zou er iets in de elektronishe doos defekt zijn ??? hoe kan ik dit weten ????? dank al in ieder geval met de goede hulp tot hier toe
tot later jeroen.......en nogmaals bedankt
beste jeroenmonteyne kan u mij nog helpen met mijn probleem? je weet wel die achteruitrijsensoren ???
dank u alvast
als er water in die stuurdoor gelopen is dan zal ie wel kapot zijn. Je kan em eens open doen om erin te kijken. De zoemer die daar ook ergens hangt kan ook kapot zijn door het water.
ok beste vriend dat zal ik eens kontroleren ik laat u nog wel iets weten
ok dit maal alvast bedankt vriend
beste jeroen ook dat heb ik nu gedaan ........en inderdaad daar zat ook water in !! verder zal ik niet veel meer kunnen doen zeker .........er rest mij nog een ding en dat is naar een citroen garage te gaan om dit probleem te laten verstelen .ik dank u wel voor de goede hulp die ik van u kreeg en hoop nog wel eens met u op deze site te kunnen praten . dank u wel jeroen en tot later .
alain ..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C8 of stel zelf een nieuwe vraag.
