Citroën C8: Boogies vervangen C8 2005
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16V
Ik heb onlangs een C8 gekocht bouwjaar 2005 2.0 Liter Benzine/LPG.
Daar ik mijn onderhoud aan auto's altijd zelf heb uitvoerd, ben ik dit ook van plan bij mijn C8.
Als ik onder de motorkap kijk zie ik geen mogelijkheid om de boogies te kunnen vervangen. Je komt er gewoon niet bij. De motor ligt bijna onder het dashboard en de ruimte boven de motor is heel beperkt. Ik heb een werkplaats boek gekocht voor de C8, echter hierin staat ook niet beschreven hoe je bij de boogies kunt komen om ze te vervangen.
Kan iemand mij tips geven hoe je bij een C8 de boogies kunt vervangen zonder de hele motor te moeten uitbouwen.
edautz
al 17 jaar lid
Allemaal niet zo lastig
Je kunt er niet makkelijk bij, dat is waar, maar je kunt er wel bij.
Met wat figulieren kun je de beschermkap (plastic klikvingers en schroeven, daar is er dus bij mij een van gebroken, oppassen dus)
loskrijgen. (ik heb ze met een make up spiegeltje gespot)
Dan zit daarboven de ontstekingsspoel raai. Die kun je met enkele schroeven losnemen en afpakken, gewoon optillen geen kracht nodig, het best niet demonteren maar ietsje aan de kant duwen.
Vervolgens bougies een voor een lossen (diepe sleutel is wel een noodzaak, pijpsleutels doen wonderen!) Ik weet niet meer precies hoe ik het deed maa het kan best zijn dat ik een pijpsleutel met een dopsleutel (en de juiste dop op de keerzijde) verlengd gebruikt heb.
(dus een pijpsleutel, daarop weer een dop die past om de pijp, dan een verlengstuk en een ratel). Die truck gebruik ik wel vaker bij dit soort situaties.
Tot slot, het is natuurlijk van belang de toevoerbak van d eintereieurluchtverversing weg te halen inclusief krik etc.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C8 of stel zelf een nieuwe vraag.
