Goedemiddag, hier het probleem met C3 1.4 Exclusive 2007 dat de achterwisser met tegelijk de achtersproeier spontaan aangaan tijdens het rijden.
Ook het dimlicht heeft “spook” verschijnselen maar is minder storend.
Een pro topic van 8 jaar geleden geeft weinig oplossingen:
https://problemcar.nl/topic/citroen/citr...
Heeft BSI reset nut?
Of is vernieuwen van de stuurkolom schakelaars de oplossing?
Hoor graag of meer mensen dit probleem hebben gehad en wat toen de oplossing was.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
onderdelen op "de gok" vervangen kan een dure hobby worden en vaak zonder oplossing,
*Laat het logboek van de Bsi eens uitlezen bij een citroen dealer/garage,
grote kans dat de oorzaak/fout hiermee naar voren komt,
succes.
