Citroën C4 Picasso: af en toe kort inhouden
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 hdi
beste
Af en toe bij het rijden houdt de motor in, lijkt het alsof hij stilvalt. Ik heb al eens voorgehad dat op het moment dat dat ook gebeurt en dan juist de koppeling wordt ingedrukt, deze ook werkelijk stilvalt. Het inhouden gebeurt meestal tussen de 1500 en 1800 toeren, maar af en toe ook bij het juist vertrekken. Nu, de laatste keer was het in combinatie met de fout handrem/ESP/ASR.
Heeft iemand enig idee wat de oorzaak zou kunnen zijn en wat hiervoor de oplossing zou kunnen zijn?
Alvast bedankt
dimitri82
105 km
al 15 jaar lid
Het zou aan je ESP kunnen liggen, maar om daar achter te komen moet het ABS uitgelezen worden.
oldford 117.985 km Reageer
krukaspositie sensor (eventueel met stukje bedrading) wil wel deze storing geven.
wkhoek 9.075 km Reageer
na lang zoeken werd uiteindelijk de oorzaak gevonden
het was de krukassensor die af en toe haperde en een storing in de zekeringskast links onder de motorkap
dimitri82 Topicstarter 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
