Citroën C4: benzinepomp werkt niet
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
hallo,ik heb een C4 1400 benzine waarvan de benzinepomp geen spanning krijgt,als ik er zelf 12v opzet start hij goed
,zekeringen zijn ok en geen fouten bij uitlezen,zit er toch ergens een benzineafsluiter of kent iemand de oorzaak van dit probleem?
Van11714
8.735 km
zit nergens een afsluiter, pomp word niet aangestuurd dus moet je terug gaan meten.
Controleer eerst de zekeringen en het benzinepomprelais eens.
A Wouters 2.015 km Reageer
een afsluiter vind ik nergens,zekeringen zijn ok en een relais heeft die niet dat is een geheel in de zekeringskast en denk ik niet apart te vervangen.bedankt gerrit
Van11714 Topicstarter 8.735 km Reageer
de pomp wordt aangestuurd door zekeringkast onder de motorkap
controleer of de uitgaande stekker spanning heeft
onder de auto zijn ook stekkerverbindingen controleren op oxydatie
andreas08 7.725 km Reageer
bedankt voor uw reactie,de kabel van de zekeringkast(zekering nummer 5)had ik nagekeken en is ok maar krijgt geen spanning dus mag ik er van uit gaan dat de zekeringkast stuk is of zie ik dat mis?
De zekeringkast wordt waarschijnlijk aangestuurd door de ecu maar kan in mijn schema niet zien door welke draad. grt gerrit
geen zekering defect?
nee ,zekering zeker niet,die zie ik altijd eerst na.
zekeringkast vervangen en start weer zoals het moet
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
