Hallo allemaal
Een collega van mij heeft een C5 2.0 16v Deze auto heeft om de 3-4 weken het volgende probleem. De auto slaat af en na ong. 100km verder gereden te hebben geeft hij een foutmelding op het display
Als we hem dan uitlezen geeft hij de volgende foutcode P0170 = branstofcorrectie(afstelling)-functioneringsstoring, de storing is dan opgetreden bij een normale snelheid(80km) en normale toeren (2500) In het verleden is het volgende al aan deze auto vervangen: kat, 2 lambdasondes(wel universele?), bobine, stappenmoter en is het motormanagement geupdate(bij de dealer). Heeft iemand enig idee? Bij een ander probleem bij een C5 1.8 heb ik begrepen dat het inlaatspruitstuk wel eens scheurd?
Ps de auto loopt wel op L.P.G.
Bij voorbaat dank
Martin Top
Mvg, ywcit
