Citroën Xsara: Afstandbediening '99 Xsara werkt niet.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i
Hallo iedereen,
Ik zit al ontzettend lang met een probleem met mijn sleutel. ik heb er 2. een normale sleutel en een inklapbare met daarin een afstandbediening.
Hiervan zijn de knoppen van de buitenkans al mooi versleten door de vorige eigenaar maar ik voel en hoor wel dat ik de knopjes goed indruk. het resultaat is ook hetzelfde als ik de chip eruit haal en dan op de knopjes druk. het ligt dus niet aan de behuizing.
Nu mijn probleem: als ik de auto wil openen met de afstandbediening gebeurt er helemaal niets. geen geluid en geen beweging in de sloten. Deze doe ik dus manueel open. Als ik dan de afsluit knop indruk hoor ik 2x een klik die je normaal 1x hoort als de auto vergrendeld. ( dit hoor ik 1 x als ik de auto met de sleutel volledig vergrendel) met de afstandbediening dus 2x. dit betekend dus dat hij terug schiet. Nu heb ik ook in de auto gezeten en het geprobeerd en dan zie ik ook dat alle deuren dichtgaan en weer open schieten behalve de bestuurders deur. deze doet helemaal niets.
Nu heb ik geprobeerd om tegelijk de knop in de bestuurdersdeur in te drukken samen met het klopje afsluiten op de afstandbediening, en ja hoor, de richtingaanwijzers flikkeren en hij sluit af. maar dit is alleen als ik die knop zelf ook indruk.
Na mijn veronderstelling is het dus zo dat die knop in de deur wel en niet werkt. verdere elektronica als elektrische ramen werken ook gewoon prima.
Herkent iemand dit?
Groeten,
Bram
bramsharon
1.440 km
al 14 jaar lid
portierslot lv stuk.(als de bekabeling tussen deur en stijl heel is)
harry4203 39.480 km Reageer
Het is juist zo dat het slot nog wel gewoon werkt. want als ik deze van de binnenkant indruk, dan reageren alle deuren daarop.
bramsharon Topicstarter 1.440 km Reageer
je hebt dus geen probleem met de afstandsbediening
hij gaat op slot maar meteen van slot af omdat er een geopende deur wordt geconstateerd
dan moet je gaan kijken welk slot dit veroorzaakt
bij xsara is meestal bedrading die gebroken is een veelvuldig voorkomend probleem
andreas08 7.725 km Reageer
ja klopt dat is dus ook mijn gedachte maar dan denk ik ook direct, als de bekabeling wel kapot is, waarom werkt de cv dan nog wel als ik de knop met de hand in druk of met de sleutel de auto op slot doe. of zijn het weer andere kabels? en is dit een beetje simpel zelf te repareren en is dat het waard om het te laten repareren?
andere kabels, is rep setje voor
ooh oke, kijk bedankt. ik zal even googlen naar dat setje
denk dat je even naar de dealer moet rijden, is orig rep draadboom. (ik weet dat van peugeot iig, neem aan dat dit er voor citroen ook is)
