Citroën Berlingo: afstandbediening pendeelt
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9d
slot ggat dicht en dan gelijk weer open
slot bestuurderskant al vervangen
alvasr bedankt marcel
plugie
1.090 km
al 17 jaar lid
Is er niet een of ander slot wat te vast werkt of zijn de deuren wel degekijk dicht allemaal?
wovr100582 1.715 km Reageer
hoi wouter ik heb alle deuren dicht sloten vervangen bekabeling door gemeten
heb je misschien een schema van de centraledeur vergrendeling voor mij
alvast bedankt
plugie
plugie Topicstarter 1.090 km Reageer
Sorry maar daar kan ik je niet mee helpen zou nog niet eens weten hoe ik het hierop krijg.
Heb het al eens geprobeerd maar het liep al mis bij het scannen en toen kreeg de computer rare toeren en ben ik ermee gestopt.
Maar er zijn hier een paar kraks in het vak zols fordmonteurtje die kan je daar zeker mee helpen.
grtz
heb je alle sloten vervangen of alleen die van de bestuurdersdeur?
deze klacht wijst toch sterk op een slot dat niet helemaal soepel werkt.
gr john
heb alle sloten vervangen
gr marcel
En toch blijf ik bij mijn eerste gedacht en dat van jhon
hoi wouter en john
heb bij de dealer op nieuw 2 nieuwe sloten gehaald
was er een kapot
dus het probleem was een kapot slot in de verpakking
ken je dus blijfen zoeken
alle twee bedankt voor de info
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
