Beste Xantia liefhebbers,
Ik heb iets vreemds aan de hand met mijn afstandsbediening.
Normaal als ik bij de auto aankom dan duw ik op de afstandsbediening en gaat mijn deurslot open, en heb ik 15 sec. de tijd om de auto te starten voordat de startonderbreker weer actief wordt.
Het is geen orgineel afstandbediening( sleutel) maar een zwart kastje met rode druk knop.
Nu werkt bovenstaande dus niet, zowel de deurslot als de startonderbreker reageert niet. Ik heb 2 afstandbedieningen, dus daar ligt het niet aan, echter........
De enige manier wat werkt is dat ik de auto op contact moet zette, dan op de afstanbediening wel de startonderbreker uit krijg en vervolgens de auto kan starten.
Als ik dan uit stap en op de afstanbediening klik werkt alles...zelfs na 5 minuten werkt het nog, maar als ik na een kwartier weer aankom werkt niks meer en moet ik dus bovengenoemde handelingen uitvoeren wil ik de auto kunnen starten.
De ontvanger in de plafond heb ik al gecontroleerd, die is een orde.
Soms gaat het dagen goed en dan opeens weigert het weer.
Nu zit ik te denken aan een slechte contact van een relais of iets met mijn stuurslot. Iemand een idee waar ik het moet zoeken???
Alvast bedankt voor jullie reacties,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
Als alle draden zijn aangeloten blijft er een draad over als je deze aan maasa legt gaat hij er ook vanaf ( deze draad word er ook nog wel eens afgeknipt)
succes michael
