Citroën Xantia 1.8 8V: Olie lekkage krukas-keering?
Bouwjaar: 1996
Heeft iemand ervaring met een olielekkage van een Xantia 1.8 met LFZ motor. De lekkende olie komt bij het kleine schildje bij het vliegwiel, aan de bak en aan de motor te hangen. Zou dit van de krukaskeering komen of zou de olie van een hoger gelegen plek komen lekken. Heeft iemand ervaring met soort gelijke lekkage?
Eric2755
1.910 km
Komt hoogstwaarschijnlijk van de keerring, is het wel motorolie?
Beunhaas 10.880 km Reageer
Het kan ook de carterpakking zijn maar dan moet die wel precies op die plaats lekken. Meestal de keering.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
