ik hen een probleem met het airbag lampje
wat is het geval:
het lampje is op een gegeven moment gaan branden en geregeld af en toe weer uitgegaan.
heb inmiddels de geeigende stappen ondernomen voor dit euvel
a) de twee connectoren onder de stoel vervangen door een soldering
b) gecontroleerd of de gordelspanners niet defect zijn
c) vandaag de in het stuur weggewerkte sleepring vervangen tbv de airbag
resultaat: lampje uit. stuk gereden lampje nog steeds uit .
na een uurtje weer weg rijden lampje aan, opnieuw starten lampje uit of aan of uit .......
lijkt zuiver willekeur / pesterij van dit lampje
waar kan ik nu nog verder zoeken??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
Gr Luis
