Citroën : citroen xantia van 1994 1800 benzine
hoe vervang ik mijn voorste veerbollen in welke stand moet mijn auto staan en hoe werkt het dan verder
nadientje
100 km
Je moet de bollen vervangen in de laagste stand , dan moet je de bollen losdraaien met een filtertang of met een drevel/beitel en hamer
succes Gerben
Wel ff de druk van het systeem halen, in de laagste stand met draaiende motor de ontlast-schroef van de hoogteregelaar 1 a 2 slagen los draaien (niet eruit draaien!!!). Hoogte regelaar zit aan de voorraadbol voor het veersysteem voor de motor/versnellingsbak. De ontlast schroef is een uitstekende bout/schroef, je ziet m vanzelf wel zitten. Na een half minuutje motor uit en dan is alle druk wel van het systeem. Oude bollen losdraaien. Nieuwe bollen erop, motor half minuutje laten draaien, ontlastschroef vastdraaien, dan in de rijstand, vervolgens hoogste stand, daarna de auto paar keer van hoogste in stapjes naar de laagste stand en andersom. Daarna nog een paar keer heen en weer sturen tot de aanslag en de lucht is er helemaal uit. Succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
