Citroën Xsara: airco
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18 16v
De auto is met klimaatcontrole uitgerust, maar als de airco aanstaat is de temperatuur niet te regelen. Als men de temperatuur omhoog doet dan blijft deze koude lucht blazen.
astra2
2.400 km
Werkt de buiten temp sensor goed ?
kan zijn dat het configuratiescherm enige info mist waardoor de verwarming een eigen leven gaat leiden
verkeerd ingestelde airco geen klimaatcontrol
andreas08 7.725 km Reageer
ook regelmotor voor temperatuurinstelling gaa wel eens stuk, of de vertanding er af
Inderdaad motoren opnieuw gereset en probleem opgelost
astra2 Topicstarter 2.400 km Reageer
geld dit ook voor een Picasso waarbij verwarming op warm blijft staan?
Wat bedoel je met resetten?
Vex 3.805 km Reageer
Dat ze weer in de nul stand gezet worden
Dat ze weer in de nul stand gezet worden en allemaal gelijk staan en voor een Piccaso weet ik dat niet lijkt mijn van wel
moet dit door middel van test kast?
Ja dit moet via een testkast
ik heb het op een andere manier gedaan maar het werkte, gewoon geluk denk ik,
defect motortje bleef op warm staan dus heb ik nieuw motortje handmatig op warmgedraaid en het werkte
