beste mensen wie weet raad
ik heb sinds kort problemen met mijn auto tijdens het rijden op lpg
hij slaat af tijdens het rijden houd dus in en slaat daarna af als ik hem op benzine zet dan kan ik wel gewoon door rijden met benzine heb eerder zo een probleem gehad met de zelfde auto maar toen bleek er te weinig koelvloeistof in zat maar na dat ik dit hem aan de kant heb gezet bij een benzine tank en ook de radiateur had open gedraaid reed hij gewoon weer op lpg maar de koelvloeistof was helemaal afgevuld
ik hoor dat je deze instalatie niet kunt aflezen of iets dergelijks
dus wie weet raad hoor het graag
als dit de oude type motor is met 8 kleppen dan kleppen laten stellen meestal rond de 180.000km zijn de kleppen uitgesteld en zal de cilinderkop gereviseerd moeten worden
