Citroën C4 Picasso: Airco doet het heel even
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo, heb een c4 picasso waarvan de airco het niet meer deed. Bleek condensator lek te zijn en die vervangen. Om het goed te doen ook leidingen vervangen en boel laten afvullen. Systeem is dicht en als ik nu de airco aan zet doet hij het een minuut of 3 en dan niet meer. Als ik de airco vervolgens uit zet en daarna weer aan doet hij het weer een minuut of 3 en gaat weer uit. Wat is het probleem?
yvkar01
120 km
al 12 jaar lid
hoeveel koude middel is er in gedaan? en heb je ook al drukken gemeten?
wkhoek 9.075 km Reageer
Condensorfan werkt wel ?
Vulling is 450 gram
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
