Citroën C4 Picasso: klik geluid tijdens schakelende semi-automaat
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI
Een Grand Picasso met 2.0 HDI met semi automaat maakt tijdens het schakelen een klikkend geluid. Klant kwam met deze klacht binnen, daarnaast koppelde het systeem soms ook schokkend en wat traag. Auto heeft ± 130.000 gereden.
De koppelingsset inclusief het hydraulisch druklager zijn vernieuwd, ook het tweemassavliegwiel is vervangen ivm forse kantelspeling. Alle originele / vergelijkbare onderdelen. De oude koppelingsplaat had flink ruimte, het hart lag erg los in de plaat. De auto is ingeleerd en gaan rijden, alles weer als nieuw.
Na twee weken komt de klant terug met opnieuw het klikkende geluid, nu bij op- en terugschakelen. Even meegereden, het is hoorbaar en voelbaar.
Wie heeft de gouden tip wat er aan de hand kan zijn?
gertkuiper
110 km
al 14 jaar lid
Hoi
Heb je ook de glijbus vervangen?
Geeft soms ook problemen.
Groeten
stef22 405 km Reageer
motor en bak updaten
andreas08 7.725 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
