Citroën C4 Picasso: Airco
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,8i
Ik heb het volgende probleem : ik heb een Citroen C4 Picasso, heb de airco opnieuw af laten vullen ( voor de tweede maal reeds ) pomp komt in maar airco werkt even als je hem uitschakelt, werkt hij niet meer. Afgeperst en geen lekkage, wie heeft een idee wat de oorzaak zou kunnen zijn, alvast bedankt.
De km stand is 140000.
san45
415 km
al 15 jaar lid
Waarom voor de 2e keer afgevuld , wederom leeg ?
Wat is het een mechanische of electronische airco ?
Wat zijn de drukken als je hem aan zet ?
Werkt de condensorventilator als de airco aan staat ?
Diegene die hem gevuld heeft , heeft geen storing gezocht / weet het niet ?
kaleido 1 158.695 km Reageer
Kachelaanjager minimaal op stand 1..?
Hans4040 123.030 km Reageer
van een afstand is geen pasklaar antwoord
je geeft niet aan waarom dat dat gedaan is alleen dat het gedaan is
je kan aan de slangen voelen of de airco werkt of niet
de leidingen vanaf de compressor moeten warm zijn en de leidingen vanaf de verdamper moeten koud zijn
ik heb het meegemaakt dat de leiding vanaf de compressor verstopt zit maar voor het zelfde geld zit het regelventiel verstopt
maar ook andere oorzaken zijn niet uit te sluiten
en wat hans aangeeft bediening wel goed
andreas08 7.725 km Reageer
probleem is opgelost het was een minuscuul klein lekje in de condensor tussen condensor en radiateur bijna niet zichtbaar zelfs met toegevoegd gas.
san45 Topicstarter 415 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
