Citroën C4 Picasso: C4 picasso
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,8 i
Goedendag,
Van de week 1100 km van vakantie zonder rechter DIM licht gereden. Lamp is heel en zekering ook.
Kan het aan de computer liggen ? Kan ik het zelf oplossen ?
Alvast bedankt
groeten Rob
RHF2014
60 km
al 12 jaar lid
Al iets gemeten van spanning en massa ?
Juiste zekering bekeken ?
Andere lamp geprobeerd ?
kaleido 1 158.870 km Reageer
[quote=kaleido 1]Al iets gemeten van spanning en massa ?
Andere lamp geprobeerd ?[/quote]
Dank je voor je reactie kaleido 1.
Jazeker, er staat geen spanning op het los gehaalde stekkertje. Op het andere stekkertje van de andere lamp staat wel 12 volt.
Ook staat er op zekering 17 en 18 (lamp links en rechts) op beide kanten van de zekeringen een spanning van 12 volt. Deze zijn dus niet kapot. Als ik ze verwijder gaat links ook uit. De lamp is nieuw gekocht maar zonder stekkerspanning op het lampje gaat het dus niet werken. Kan het gezien worden op de computer bij de dealer of heb jij of iemand anders nog een idee.
groeten Rob
RHF2014 Topicstarter 60 km Reageer
Ja, ze kunnen het zien bij de garage met de juiste testkast ook aansturen.
Highway 28.400 km Reageer
Het is opgelost. Draadbreuk in de kabel naar het lampje toe. Allemaal bedankt voor de moeite.
Groeten Rob
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
