Citroën C4 Coupe: Citroen C4 airco lekt erg veel condens water
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Ik heb sinds enkele maanden last van mijn airco die erg veel condenswater lekt. De bodem van de bijrijders kant staat soms helemaal blank.
Bij de grage hebben ze de regen afvoer onder de motor kap al eens schoongemaakt dus daar ligt het niet aan.
Gisteren heb ik de midden console helemaal uitgebouwd en zie waar het probleem zit. In het kachel huis staat naar mijn idee een hele bak met water.
Na ik de bijrijders stoel had verwijderd viel me op dat daar de bekleding ook aan het schimmelen was. Dit komt omdat de blower ook een uitblaas pijp heeft onder de stoelen.
Dit geen bevestigd de overige constateringen. Als ik de blower van de airco maximaal zet, wordt het water soms gewoon door de lucht roosters boven de radio in mijn gezicht geblazen. Ook langs de lucht uitlaat in de midden console zie ik het water gewoon stromen.
Ik heb 2 foto`s geplaatst en 2 filmpjes waar jullie duidelijk het probleem zien.
Op de foto heb ik omringt waar het lekt. Bij de foto waar de 2 buizen vanuit het motor compartiment komen moet ik zeggen dat het lekt uit de lucht inlaat, maar ook het rechthoekige haakse blokt waar de airo leidingen ingaan lekt.
Nu is mijn vraag, of dit simpelweg een verstopping van de condenswater afvoer is, of dat de condensor lek is en ik dus een heel nieuw kachelhuis moet hebben.
Gezien deze auto echt mijn problem car nummero uno is, hoop ik het eerste.
[url=http://postimg.org/image/olz4fcyf1/][img]http://s14.postimg.org/olz4fcyf1/LEK1.jp...[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/x1clsfppv/][img]http://s29.postimg.org/x1clsfppv/LEK2.jp...[/img][/url]
[url]http://youtu.be/pxp0MigF9L8[/url]
[url]http://youtu.be/PuYd9XFmAZA[/url]
stijnos
al 13 jaar lid
Het lijkt mijn dat je afvoer gewoon verstopt zit.
Highway 28.400 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
