Klant komt met een C4 Picasso met een vreemd probleem; in de bewuste auto zit een geïntegreerd audio/ navigatie systeem. Dit systeem geeft voor zowel radio, navigatie en parkeersensoren problemen. De problemen zijn de volgende zonder dat er een patroon in te ontdekken is:
1. Niet aangaan radio of pas na lange tijd
2. Niet aangaan navigatie of pas na lange tijd
3. Display blijft soms zwart, soms blijft deze op het citroen logo hangen
4. Achteruitrijpiep blijft aan na uitstappen en afsluiten
5. Radio blijft doorspelen na uitstappen en afsluiten
6. Geheel valt uit na een tijd goed gewerkt te hebben
Door ons is alle bedrading gecontroleerd. Het lijkt ook niet op een stroomprobleem of slecht contact. Het lijkt een hard of softwarestoring in de unit zelf. Het betreft een unit van magnetti marelli, foto is bijgevoegd.
Iemand ervaring met deze storing? Bij de citroen kwam het niet bekend voor.
Alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
