Citroën Xsara: airco en koelfan
Bouwjaar: 2000
Na lang wachten is mijn airco eindelijk gerepareerd. Tijdens de reparatie bleek dat mijn beide koelfan's niet draaide. D.m.v. een tik met een schroevendraaier was dit probleem opgelost.
Waar ik nu echt benieuwd naar ben en hopelijk kan een van u mij dit vertellen is het volgende.
Wanneer moeten de beide fan's nu wel en niet aanslaan?
En hoe zit dit nu in combinatie met de airco, moeten beide meteen na het aanzetten draaien of duurt dit een tijd en zo ja hoe lang dan?
bij voorbaat dank voor de reacties.
hweetink
720 km
al 23 jaar lid
Welke motor zit er in ?
T luteijn 5.445 km Reageer
De auto is voorzien van een 1,6 8 kleppen motor
hweetink Topicstarter 720 km Reageer
airco aan, ventilators draaien op lage snelheid
Bedankt,
Is het mogelijk dat dit probleem aan de relais ligt. Alle drie zijn ze bloed heet en de tweede fan wil nu helemaal niet meer bijkomen. Ook niet na het aantikken.
Zou ook een draadbreuk kunnen zijn. Het tegenovergestelde kan ook gebeuren, dat ze op hol slaan.
