Citroën Xsara: toerenteller slaat helemaal door
Bouwjaar: 1998
Na vervanging van de accu (oude is kapot) ging bij het starten van alles mis. het hele dashbord was van streek. De toerenteller sloeg in één keer helemaal door naar de verkeerde kant van het stoppennetje.Wie weet wat te doen?
Xsander
110 km
Accu per ongeluk andersom aangesloten soms?
suc6
Peter
dashboard losmaken en naald van toerenteller terug zetten.
komt waarschijnlijk door spanningspiek.
hoeft geen gevolgen te hebben.
JOHN5671 5.495 km Reageer
Neeeee,
Zo moet dat niet , Zet de auto op contact en haal de klem los van de plus pool en zet dan de klem er weer op de accupool dan loopt de toerenteller naald weer terug naar de nulpositie. Ik heb hetzelfde gehad, en dit komt niet doordat je de accu verkeerd hebt aangesloten zoals Peter dat zegt.Ik heb dat al meerdere keren meegemaakt met diverse Xsara's.
Groeten Gerben
Ik heb inderdaad de accu pool losgehaald en de naald van de toerentellernaald staat nu weer netjes op "O" Bedankt voor de tip.
Xsander Topicstarter 110 km Reageer
