Citroën Xsara: alarm oliedruk licht op
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 - 16V
alarm oliedruk licht op.
Nochtans nieuwe olie op
Iemand dit al voorgehad?
jhl
57.015 km
is deze goed op peil? zijn heel gevoelig met name tijdens het rijden in bochten. het komt ook voor dat de oliedruksensor zelf defect raakt.
mvgr D
DDE 205 km Reageer
eigenaar heeft dit voorgehad. Wij hebben dan groot onderhoud gedaan. Nu doet hij dat af en toe. Naar mijn mening moet ik het oliecontact vervangen, want hij heeft met te weinig olie gereden en naar mijn mening te lang gewacht voor onderhoud....
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
als hij op peil is kun je inderdaad de sensor vervangen. welke motorcode is het eigenlijk? toevallig nfu?
Mvgr D
DDE 205 km Reageer
ow had het al gezien 6fz [quote=DDE]als hij op peil is kun je inderdaad de sensor vervangen. welke motorcode is het eigenlijk? toevallig nfu?
Mvgr D[/quote]
DDE 205 km Reageer
Hij heeft met te weinig olie gereden! Zou het dan niet eerder voor de hand liggen dat de pomp overmatig aan slijtage onderhevig is geweest? Het kan alleen de sensor zijn maar ook de pomp!
Mr.Volt 510 km Reageer
nee komt zeer zelden voor dat de oliepomp te weinig opbrengst heeft heb ik in iedergeval nog niet meegemaakt van een xsara. tikt de motor trouwens(hydr. klepstoters)? dan doen ze dus wel vaker als ze een lange tijd met te weinig olie hebben gereden
maar denk zelf ook de druksensor
Mvgr D
DDE 205 km Reageer
Het was maar een hint DDE, alles in die lijn ligt voor de hand.
