Citroën Xsara: slecht stationeer lopen op lpg en op benzine van xsara 1.8 8 v
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 8v
geachte citroen specialisten
heb het volgende probleem hoop dat iemand voor mij de oplossing weet.
mijn xsara coupe met 1.8 8v motor loop heel slecht stationeer
heb zelf al de bougie,s -bougie kabels-vervangen
ook heb ik de kleppen laten stellen daarna liep hij heel iets beter maar was voor korte duur want na paar weken liep hij weer als voor heen dus slecht stationeer dit doet hij op lpg en op benzine
hij loopt niet onregelmatig stationeer anders kun je zeggen stappen motor....
ik heb van week de stelschroef bij de carb. iets ingedraaid toen kreeg ik hem wat beter stationeer maar was 1 dag en nu loopt hij weer slecht wie o wie weet wat ik er nog aan kan doen ?????
emiel2676
1.450 km
Je hebt al een topic over dit probleem?
https://problemcar.nl/topic/citroen/lpg-...
Waarom open je dan tweede topic?
stelschroef terugzetten zoals hij stond carburateurs v.v.t. zit er echt niet meer op
laat de klepspeling controleren
andreas08 7.725 km Reageer
beste leden
hij zit weer helemaal in elkaar en is nu op benzine weer keurig in orde loopt weer netjes op 4 cilinders ..dus lag allemaal aan de uitlaat kleppen waarvan 1 was gescheurd .
alleen ben ik er nog niet uit waarom hij op gas steeds inhoud lijkt wel of dat het ga op is ..
maar ja dat moet de gas specialist maar even zien al met al veel geld gekost maar weg gooien is zonde hahhaha
gr Emin
emiel2676 Topicstarter 1.450 km Reageer
