Citroën Berlingo: auto doet niks meer
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel
mijn probleem is als volgt hele dag in de auto gereden stap in en zal de auto starten doet helemaal niks meer,
het vrij vertaald gloeistuur apparaat kleppert en trekt alle stroom uit de auto is deze dan defect zo ja wat zij de kosten dan. SPOED
Babbelaar
Lijkt wel op een te lege of kapotte accu,probeer eens met startkabels over te starten.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
accu is goed markeert niks aan
Babbelaar Topicstarter 55 km Reageer
Ook aan de massakabel gedacht?
Hans
[quote=Babbelaar]accu is goed markeert niks aan[/quote]
Hoe weet je dat de accu goed is? Onder belasting doorgemeten?
Heb het zelfde meegemaakt met een Golfje. Rijdend weggezet, totaal geen klachten.
Anderhalf uur later weer willen starten: alle lampjes doofden...
Aan de accu kon het niet liggen, want er waren immers geen klachten???
Was dus wel de accu. Inwendige kortsluiting door kromgetrokken plaat.
Onder garantie een nieuwe accu geplaatst en euvel was verholpen.
Accu was nog GEEN jaar oud..... [url=http://imageshack.us][img]http://img98.imageshack.us/img98/3060/hu...[/img][/url]
hier is een vierpunts meting nodig om tot de juiste oplossing te komen
dat de accu defect is of dat de dynamo niet goed meer laadt of dat er een weerstand aanwezig is in de massakabel of in de plusdraad dus eerst een vierpuntsmeting uitvoeren
andreas08 7.725 km Reageer
Kijk even naar de aansluiting van de min kabel op de versnellingsbak deze kan een slechte massa veroorzaken waardoor deze klacht optreed . Wij hebben dit reeds meerdere malen mee gemaakt.
succes
van Beers 280 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
