Citroën C5: auto schokt/bonkt tussen 90-130km/h
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: hdi 110pk
ik heb een C5 HDI Break ,110pk van 2002, de auto begint na 20 km rijden te bonken alsof je over keien/ribbels rijdt. voelbaar in stuur en in de carrosserie. dit gebeurd tussen 90 en 130km/h .volgens Citroen testkast zou er een probleem zijn met de verstuivers, deze zijn vervangen, maar het probleem blijft.
banden (michelin) zijn nieuw. verder loopt en trekt de auto goed
wat kan dit zijn
vr groet
Jaap
murena2
60 km
een monteur mee laten rijden die kan dan diagnose stellen wat en waar het probleem zich bevindt
andreas08 7.725 km Reageer
Dat is al gebeurd (Citroen monteur), er wordt vermoed dat het probleem in de banden/assen enz zit, maar de banden zijn nieuw, velgen niet krom, geen hoogteslag in de banden. het vreemde is dat het probleem zich pas voordoet wanneer er ca 20 km is gereden, wanneer je dan bv 120km/h rijdt komt het trillen/resoneren langzaam opzetten en wordt steeds sterker. je voelt het in je stoel. onder je voeten, en ook in het stuur
murena2 Topicstarter 60 km Reageer
waarschijnlijk eeen homokinetsche koppeling
de velgen zijn wel de goede er is in het verleden een terugroepaktie geweest omdat de velgen gingen vervormen dit gebeurde met stalen velgen
Uiteindelijk maar nieuwe Michelin banden gemonteerd (oude hadden nog 6,5mm) en probleem is over! de oude banden waren nog als nieuw, geen beschadigingen,op de balancer niets te merken, geen hoogteslag, onbalans enz.
Jaap
