Citroën C5: geen vermogen
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 hdif 16v (RHR)
auto heeft geen trekkracht meer en heeft de volgende storingen er in staan
permanete storing; elektroklep regeling brandstoftoevoer te laag (P1198)
permanete storing; signaal positie turboklep waarde lager dan de opdracht (P2562)
ywcit
2.205 km
elektroklep aansturing turbo vervangen. zit als je voor de motor staat aan de linkerachterzijde.
Voor deze storing is een modificatie bekend, de vacuumbediening van de turboklep moet je rechtstreekks op de vacuumpomp zetten, en niet bij de warmeluchtklep op zoals nu het geval is, gewoon loskoppelen en afpluggen.
Het vacuum is niet groot genoeg om de turboklep volledig te kunen aansturen daar komt deze storing vandaan.
Natuurlijk wel de electroklep er tussen latenzitten. Heb zelf ook al eens gehad.
suc6
