Citroën C5: hoge druk koelsysteem
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel
bouwt veel druk op in koelsysteem, na lange rit steeds ongeveer een tankje koelvloeistof bijvullen.
geen lekkage aan buitenzijde te zien, na druktest in garage ook geen lekkage,
wkk1
220 km
bij de hdi motoren boven de 160000km willen de koppakking nog wel eens doorslaan
bouwt druk op +tankje leeg duidt op koppakking
maar om zeker te zijn is het beter om de motor eerst op temp te laten komen tot ventilator aanslaat
dan pers er op en dan op toeren laten komen en bij de volgende keer dat de vin inslaat mag hij niet meer bovenuit komen bij elke volgende keer dat vin inslaat
andreas08 7.725 km Reageer
[quote=andreas08]bij de hdi motoren boven de 160000km willen de koppakking nog wel eens doorslaan
dan pers er op en dan op toeren laten komen en bij de volgende keer dat de vin inslaat mag hij niet meer bovenuit komen bij elke volgende keer dat vin inslaat[/quote]
deze test uitgevoerd, druk loopt op tot 1,2 bar voordat de vin inslaat, daarna loopt de druk op tot 1,6 bar,
klopt het dan dat alleen de pakking doorgeslagen is of kan de kop ook gescheurd zijn????
wkk1 Topicstarter 220 km Reageer
kop kan scheuren als temp veel te hoog is geweest maar dit komt niet veel voor
