Citroën C5: "Veerpoten voorzijde C5
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: hdi
C5 HDI 2001. Bij uitveren komt voorwielvering aan het einde v.d. "slag". Bij lage snelheid over drempels bij uitveren geeft dit een enorme klap in de voortrein. Nergens speling. Al het mogelijke is nagekeken.Volgens iedereen in Nederland "hoort" dit bij deze auto. Andere bollen bieden geen soelaas. Kan het zijn dat er slijtage in de voorpoten zelf aanwezig is. Daar stroomt immers olie door/in. Inveren is geen probleem. Ik overweeg zelfs om kleine normale schokdempers er naast te monteren.
Bij aankoop 132.000 km niet opgemerkt. Anders................
FredAJ
1.040 km
dit is niet normaal voor de c5
waar ik aan denk is het volgende door de veerpoten voor zit een doorvoerkanaal die kan in lengterichting staan van veerbollen en deze kan ook dwars staan waardoor er te weinig aanvoer plaatsvindt
sommige mensen hebben dan het probleem dat de auto smorgens niet omhoog komt
dit is eenvoudig te controleren je moet de bollen losnemen en je kan dan een boortje in het gaatje steken krijg je het boortje er niet goed in dan veerpoten demonteren en goede wijze monteren
het is ook mogelijk dat de lekkage van veerpoten te hoog is en dus vervangen moeten worden
andreas08 7.725 km Reageer
