Citroën Ax: auto slaat niet aan.
Bouwjaar: 1992
auto slaat niet aan. brandstof pomp aansturing ontbrak. hiervoor een omleiding gemaakt. toen liep in ieder geval de brandstofpomp weer.
toch spuit de injector niets in. aansturing gecontroleerd en ook deze ontbrak.
dubbelrelais (bruin) vervangen en witte 3 polige stekkertje onde computer (was verbrand) doorverbonden.
nu blijkt dat er op het dubbelrelais 3 contstante plussen ontbreken en de constante plus op pen 4 van de computer ontbreekt.
deze komen allemaal uit de kabelboom en gaan als je de draden terugvolgd (de kabelboom in!!) over in 1 groene dunne draad.
(wie weet waar deze groene draad vandaan komt en/of heeft iemand hier een schema van?)
komt deze bijv. van de zekering kast of van een hoofdstroom relais??? en zitten er onderweg nog stekkerverbiningen???
met vriendelijke groet,
M.Voltman
m.voltman
1.250 km
Computer zit onder de motorkap. Heb meegemaakt dat de stekkeraansluiting gecorrodeerd was. Wilde ook niet starten en na het schoonmaken van de stekkerverbinding weer alles ok! Ik meen me te herinneren dat er een oranje stekkerverbinding bij was....
is er wel vonk aanwezig met starten anders is er nl ook geen benzine en dus ook geen inspuiting.
pvdveen 350 km Reageer
siem, de stekker op de computer is los geweest en gecontroleerd. deze is goed bevonden.
ook is er vonk aanwezig en brandstofdruk tot aan de verstuiver.
alleen op het dubbelrelais ontbreken dus een aantal constante plussen en op pen 4 van de computer stekker.
m.voltman Topicstarter 1.250 km Reageer
Menno, alshet Bosch A2.2 is is aansl.4 een constante spanning. Op het dubbelrelais staat constant spanning op aansl.8-15 en 11. via het cont.slot op 14 en 2 allen rechtstreeks van de accu.
j.romijn 2.965 km Reageer
allen bedankt voor jullie meedenken, maar de storing is gevonden.
vanaf het dubbelrelais loopt een dikke blauw + kabel terug vanaf het beruchte witte stekkertje onder de computer.
deze kabel gaat vanaf daar onder de radiateur door en loopt aan de linker zijde onder de koplamp en knipperlicht door.
daar was de kabel isolatie doorgeschuurd en de gehele kabel doorgeoxideerd. gr. Menno
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën AX of stel zelf een nieuwe vraag.
