Wat is er aan de hand? Laatst hield de ax ermee op. Uitgezocht en ontstekingsmodule defekt. Raar want deze was 1 jaar oud. Ecu gereset, ax opnieuw ingeregeld. Daarna liep hij hoog stationair, maar hij deed het. Vrouw op snelweg met ax vermogen valt weg maar loopt wel stationair. Na verloop van tijd rijdt hij toch weer. Ecu nogmaals gereset, ax opnieuw in laten regelen, onderwijl zie ik dat de kap niet goed op injectiehuis zit. Auto laten inregelen. Uitgezet, opnieuw gestart, prima! Uitgezet, kap(naar luchtfilter) vastgedrukt. Ax niet meer te starten, slaat niet aan. Alles nagekeken, niets gevonden. Ax proberen aan te slepen (hielp nog wel eens), hielp niet. Motormanagementlampje brandt ook niet. Uiteindelijk spanning op brandstofpomp gezet, pomp draait, op dat moment komt het mototrmanagemantlampje te voorschijn, Ax start en loopt als een zonnetje. Wat kan hier nou de oorzaak van zijn????? Ik heb het idee dat de Ax hierdoor ook onderweg wel eens stil valt. Heeft iemand een idee??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën AX of stel zelf een nieuwe vraag.
Zoek het dubbelrelais op en volg de draden en kontroleer stekkerverbindingen.
