Citroën Berlingo: auto valt uit als je gas geeft
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 hdi
auto start gewoon loopt goed , maar als je gasgeeft valt ie uit
foutcode:
samenhang motor toerental
en krukassensor gaf ie aan
krukas sensor vervangen
maar valt nog steeds uit
kadir
2.740 km
al 18 jaar lid
salaam Kadir
of je distributie staat een tandje te links of te rechts rechts te veel of hij loopt in de noodloop
dan is ie niet boven de 2500 toeren te krijgen.
Afslaan hoort niet bij noodloop : eerst maar distributie goed leggen
Daarna NIET NOOIT stekkers losnemen van de hogedrukrail boven de ' injektoren'
Uit laten lezen door een citroen-agent of blijven doorzoeken naar de juiste nok- krukas positie.
Krukas sensor deed het ( hij deed zijn werk om je te zeggen dat ie verkeerd staat.
citrojangles
Beste citrojangles,
distriutie al 2 keer nagekeken maar die staat goed
stationair is er ook niks aan de hand loopt perfect
zodra je een klein beetje gas geeft valt ie uit
kadir Topicstarter 2.740 km Reageer
probleem is opgelost bedankt voor het meedenken
krukas sensor gaf fout aan omdat het vliegwiel is beschadigd
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
