Citroën Berlingo: Motorschade
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9D
Distributieriem is voor de helft weggesleten en de auto is stilgevallen.Vraag is of dit vaker voorkomt en we op zeker de kop kunnen demonteren of dat er toch nog een kans is dat er geen kleppen zijn beschadigd?
Geert
Robbie Jensema
5.845 km
Laat maar, nokkenas is doormidden op 2 plekken.....
Robbie Jensema Topicstarter 5.845 km Reageer
Toch nog een vraag....iemand dit vaker meegemaakt? Kop is dus kapot, maar vreemd dat de riem voor de helft is weggesleten en nog maar 1 cm breed was.
geert
!x eerder gezien, oorzaak looprol die speling heeft, waardoor riem naar buiten gedrukt wordt en afslijt tegen buitenste krukas poelie. controleer ook spanrol en waterpomp.
Bij de BX, ZX en Xantia kwam het ook wel eens voor dat de nokkenas in 2 of drie stukken was.
Ik legde er een gebruikte nokkenas op met bruggen die bij de nokkenas hoorde en de motor liep weer perfect.
Let er goed op dat de span en looprol recht op de motor gemonteerd zijn!
Groetjes Ton
N350 1.315 km Reageer
Deze kop was kapot, dus een gebruikte er op gezet.
Oorzaak vermoedelijk de spanrol die niet helemaal doorgeschoven was op de bout waar hij over heen geschoven werd. Dit kwam door een braam op die bout en hoewel hij wel goed vast zat, toch verkeerd belast en op den duur de riem zover afgesleten dat hij knapte. Daarmee de nokkenas en de kop heeft vernield.
Dus weer een kostbare les geweest.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
