hallo, heb al tientallen stuurhuizen en nog meer stofkappen vervangen, maar het vervangen van de rechtse kap op een berlingo blijft een raadsel.
Stuurgewricht er , maar er zit ook nog een stuk met een draadtap op voor de hulppomp, dit stuk krijg ik er niet af.
wie heeft dit nog gedaan?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
je moet eerst de buitenste kapje eraf halen (deze vervang je mee of je houd hem zo goed mogelijk heel)
draait de binneste stuurkogellos
nu kun je de nieuwe hoes over de tapeind om heen trekken
als je het zo doet heb je de hoes in een half uur tot 3 kwartier gedaan
verwacht niet veel langer
de buitenste hoes klemt erover heen waar de tapeind aan zit maar met een platte schroevendraaien of met een pakking schraper krijg je hem er netjes as
terug monteren is dan ook leuk (schiet de hele tijd weg)
maar uiteindelijk lukt het wel
met schroevendraaien of iets duns en lang tegen de rand aan en slaan met de hamer tegen betreffende gereedschap
doet dit zo dat de hoes netjes weer aansluit
tevens hebben zat man dit gedaan
die hoezen in het midden scheuren heel vaak in
