Citroën C5: automaat
Bouwjaar: 2003, Brandstof: LPG
automaat giert door in eerste versnelling gas terug nemen schakkeld dan door
bij weg rijden bonken
Bram1432
290 km
al 24 jaar lid
Olie wel op pijl in de automaat?
Gr Paul
Inderdaad is olie al op peil ?
Auto al laten uitlezen ?
Hoeveel duizend kilometer heeft de auto gereden
En wat voor motor ligt er in de auto ? Er kunnen namelijk twee verschillende type automaatbakken onder zitten.
oke ik ga dat even controleren
de auto heeft 180000 km gereden
c5 2.01 16v
Bram1432 Topicstarter 290 km Reageer
Kan zowel een ZF bak als een Renault bak onder zitten.
Wat is de onderhoudshistorie van de automaat ?
Er zit een Renault bak onder olie was op peil en zag er goed uit
Dan bestaat er een kans dat er een reparatie aan het kleppenblok nodig is om de auto weer netjes te krijgen
Laat eerst even diagnose door een dealer of een specialist in automaten uitvoeren die kunnen je beter advies geven
oké bedankt ik bel morgen met De Citroën specialist in Nieuw Vennep
hier heb ik echt geen verstand van
Je hoord de uitslag wel
oke hij is gemaakt spoelen was niet de oplossing
de bak is gedemonteerd en open gemaakt
rem band was gebroken en is vervangen ,trommel afremnaaf diff.keerring oliefilter en nieuwe olie
en 1000 achteruit bedankt allemaal voor jullie reactie
