Citroën C5: C5 gaat na twee a drie min niet meer vooruit of achteruit
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0HDI
beste
eerst even foutje recht zetten bwj is 2002 en niet 2005
mijn nonkel heeft een c5 automaat
die na een minut of drie niet meer wilt rijden motor loopt mooi maar gaat niet meer vooruit of achteruit hij slipt gewoon door
heb uitgelezen met lexia3
dit is wat er op het scherm komt
defect op afstand tijdelijke storing motortoerental ontvangen waarde niet correct
defect op afstand tijdelijke storing watertemperatuur ontvangen waarde niet correct
defect op afstand tijdelijke storing wagen snelheid ontvangen waarde niet correct
dan nog storing bij uitlezen automaat geeft het volgende aan
storingscode 87
motor toerental 416 t min
toerental ingaande as 96 t min
ingeschakelde versneling neutraal
deze stond in P
fouten kunnen gewoon gewist worden dan kun je weer een min rijden en ze zijn weer terug
weet hier iemand raad mee? helpt het om de olie te verversen?
het is een al4 bak en volgens lexia kan de olie nog 32000 km mee
alvast bedankt
puggiebenny
415 km
al 13 jaar lid
storingscode 87 is onbekend
storingscodes beginnen meestal met p... of u...
de bak geeft aan dat deze in neutraal staat terwijl deze duidelijk in een andere stand is ingeschakeld
je kan kijken of er een update beschikbaar is voor bak en motor
automaat olie als deze zwart is dan is het voor de bak einde oefening
andreas08 7.725 km Reageer
beste leden het is opgelost automaat bak was stuk andere eronder en rijd weer als vroeger
puggiebenny Topicstarter 415 km Reageer
