Xsara Picasso 2.0 automaat van oktober 2004 heeft vanaf nieuws afaan een irritante eigenschap, nl het inhouden bij een snelheid van ong.70 km/h.Klant klaagt hier bij de 1000 km check over en de auto is terug geweest naar de Citroen-dealer die hem gelevert heeft en die vertelde dat het probleem bekent is en met een nieuwe software moet zijn opgelost.Heb al eens iemand gesproken die het zelfde probleem heeft en zal dus ongetwijfeld meer voorkomen.
Probleem is echter dat we al 4 maanden op die software update zitten te wachten.Heeft iemand misschien al wel een oplossing gekregen voor dit probleem?
Dacht dat de remband van de 3e versnelling scheef zit.
Bel anders eens met de jongens van Autrans in Lunteren, die kennen het probleem!
Heb het probleem zelf ook gehad, weekje bij Autrans gestalt en probleem opgelost.
Gr. erik
