Ik heb een Xsara 2.0 HDI Coupe uit okt 2000. De auto wilde laatst niet meer starten nadat ik hem gewoon uit had gezet.Ik hoorde de pomp in de tank niet meer draaien bij het omdraaien van de sleutel.Na een week lang zoeken en demonteren en monteren van alle dieselpompen bij de garage, bleek een stuk koperkabel onder de accu niet goed te zijn.(hoe kan dit zomaar ?) Er was een spanningsverlies van 8 V over een stukje kabel van 5 cm. Na een maand zonder problemen te hebben gereden doet de auto het weer niet, zelfde probleem schijnt.De pomp in de tank draait niet, krijgt geen stroom lijkt het.Is er iemand met hetzelfde probleem, en wat is het probleem? Lijkt me sterk dat er weer een stuk kabel kapot is.
