Hallo Forumleden
Ik heb een XSara 1.6I,met climatcontrol,nu blijft er sinds enige dagen ,de aanjager van de kachel(airco),constant op volle toeren draaien,wat ik ook doe met de regelaar(draaiknop)er gebeurt niks.Nu las ik hier,dat iemand met een Xantia het zelfde probleem had,er werdt gezegd de module vervangen van de ventilator,en dat hielp bij de Xantia.Kan iemand mij vertellen waar die module zit???.En of die makkelijk te vervangen is.
Bijvoorbaat dank
Groetjes,Mart47
Als ik mij niet vergis zit deze moduul (als je een echte climat control hebt) ingebouwd in je kachelmotor.Deze modules zijn vrij kostbaar (denk aan 125 euro) dus misschien is een complete kachelmotor ook een optie.Kost een paar tientjes meer maar dan heb je wel alles nieuw. Meestal gaan de modules stuk door een te zwaar draaiende kachelmotor. Controleer ook meteen je interieurfilter als deze erg smerig is gaat je motor ook zwaarder draaien.
