Citroen C4 Picasso 2009: automaat wil niet meer in de achteruit
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 5FX, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 110
automaat wil niet in achteruit n soms niet in de vooruit.
accu los en dan doet hij het soms wel weer.
garage kan met het uitlezen niks vinden
john 3333
485 km
al 13 jaar lid
wensink emmeloord citroendealer komt er niet uit.
melding gewist komt weer terug .nieuwe software en inleren versnelingbak gedaan.
wie kan mij helpen .mvg john
john 3333 Topicstarter 485 km Reageer
Welke melding is er gewist?
oldford 117.985 km Reageer
foutcode p1718
deze melding komt steeds terug kan alleen vooruit rijden in r en m foutmelding
Vreemd dat de dealer hier niet uit komt.
P1718 - Keuzehendel signaal fout - samenhang
Dat kan komen als er 1 of meer schakelaars voor het signaal van de keuzehendel defect zijn.
En zoals altijd, het defect kan ook in bedrading of print plaat zitten (wat er gebruikt wordt).
Dat verklaart ook waarom de automaat soms niet naar de achteruit gaat. Deze wordt dan op dat moment niet herkend.
Veelvuldig voorkomend probleem stuur selectie hendel heeft geen of tegenstrijdige signalen (kan men zien met obd toestel) . Heel gemakkelijk te vervangen (10min)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
