Citroën C4 Picasso: benzineklep
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Mijn benzineklepje gaat niet open. Als ik op de knop druk ontgrendeld hij wel maar gaat niet open. Als ik er opdruk terwijl een ander het knopje indrukt lukt het wel. Hoe kan ik bij het klepje komen om hem eventueel iets te verzetten, moet ik dan in de kofferruimte de bekleding verwijderen? Het is nogal lastig als je bij de pomp staat en je kan niet tanken. Wie kan mij verder helpen?
Groeten,
Cees
chom
1.310 km
Het nokje van de tank klep blijft hangen waar door de tank klep niet open gaat.
Als je het tank klepje open hebt moet je het sierplaatje er van afschuiven, zodat je het nokje iets bij kan vijlen zo dat deze niet meer klemt. ( nokje aan 3 kanten iets bij vijlen +/_ 1 mm van af vijlen.)
Na dat je klaar bent met vijlen tank klepje zonder sierstuk dicht doen en dan op het knopje drukken om te kijken of hij nu wel open springt.
Zo ja sierstukje monteren en wat vet aan het nokje doen , zo nee iets meer weg vijlen.
Apache 635 km Reageer
Feilen= vijlen ofwel een stukje weg schuren
jan5047 25.885 km Reageer
[quote=jan5047]Feilen= vijlen ofwel een stukje weg schuren[/quote]
Bedankt voor de tip heb hem inmiddels wel open gekregen en met siliconenvet in gespoten. Doet het iets beter maar moet er eerst een flinke dreun opgeven. Ga proberen iets eraf te vijlen.
chom Topicstarter 1.310 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
