Wie kan er mij vertellen hoe je de krukas blokkeer om de krukaspoelie los te krijgen.
Wil je de plaats aangeven waar de plekken zitten waar je dat doet ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
Omdat ik nog niet weet hoe je de krukas moet blokkeren heb ik de auto in de versnelling gezet en mijn vrouw stevig op de rem getrapt. Is dat niet riskant ?
Mijn vraag is, is het krukastandwiel van deze Citroen spieloos zoals dat ook bij de Renaults voorkomt ? Als ik de bout van poelie met veel kracht, linksom als je voor de poelie sta, een beetje losdraai lijkt het alsof de nokkenastandwielen niet draaien.
De nokkenastandwielen zijn niet gelijk. de voorste is uit één geheel de achterste, kant van het schutbord, blijkt er ééntje te zijn met een trillingsdemper, messing kleur, waarbij deze gedeeltelijk is losgekomen. Zie foto. Fora geven aan dat je dan dit tandwiel moet vervangen hoewel je ermee door kan rijden wordt gezegd.
Graag jullie reactie op het vastzetten van de krukas en de overige vragen.
[url=http://postimg.org/image/htprn2bit/][img]http://s10.postimg.org/htprn2bit/Afbeeld...[/img][/url]
