Citroën Berlingo: benzinepomp
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1360 cc
Ik heb een berlingo 1400 benzine die niet meer start,bij nazien werkt de benzinepomp niet,in de stekker die naar de tank gaat(onder de auto) zitten een dikke witte,een dikke geel groen,een dunne rood en een dunne geel groen,op de dikke witte blijft + 12 v zitten zodra ik het kontakt opzet,ik denk dat die witte de brandstofpomp aanstuurt en dat er slechts enkele seconden spanning mag opzitten ,wanneer ik des stekker die de injectors aanstuurt uittrek valt ook de constante spanning op die witte weg,herkend iemand dit probleem of ben ik op de verkeerde draad aan het meten?thanks Gerrit
Van11714
8.735 km
Meestal zijn de 2 dikke draden in de stekker de plus en min, de andere voor de tankmeter.
De ene is dus massa, op de andere komt dus (evt met startende auto) spanning.
Zo niet zou de brandstofpomprelais defect kunnen zijn (zekering ok?) anders de pomp zelf toch?
marcel7031 9.755 km Reageer
probleem is dat er nooit spanning mag blijven opzitten als enkel contact opstaat,mag slechts enkele seconden zijn en hier blijft er +12v opzitten grt gerrit
Van11714 Topicstarter 8.735 km Reageer
He, daar gaat het toch niet om? Je wilde toch weten hoe het ongeveer elektrisch werkte?
Het brandstofpomprelais zorgt ervoor dat alleen met contact aan(evt starten alleen)even spanning komt en als de motor afslaat de pomp automatisch ook afslaat.
Of begrijp ik je niet?
daar gaat het wel om bij mij,ik wil gewoon de weten waarom hier steeds spanning blijft opzitten en niet zoals het hoort na enkele seconden uitgeschakeld word door het relais,alvast bedankt Grt gerrit
zat 12 volt op maar geen ampere,pomp vervangen en probleem opgelost,thanks gerrit
Zit er toevallig een bots knop op het rechter binnenscherm?
Als dit zo is dan moet je de knop indrukken en meteen ook even naar de voorveren kijken.
Ik heb 2 keer meegemaakt dat doordat de veer kapot sprong de botsknop uit ging
Groetjes Ton
N350 1.315 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
