Citroën Berlingo: ratelend geluid in de versnellingsbak met name in zijn vrij
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6hdi
als motor koud is is geluid iets erger in zijn vrij ratelend tikkend geluid rrrrrrrrr als je in de eerste versn.de pook iets naar voren drukt is het geluid bijna weg/geef je iets meer gas hoor je ratelend geluid ook niet meer
formaat
110 km
zit er voldoende olie in de bak ?
indien er genoeg olie in bak is probeer een toevoeging om bak stiller te krijgen
andreas08 7.725 km Reageer
is het geluid weg als je de koppeling intrapt?
Hallo! Ik heb toevallig precies hetzelfde probleem! Het geluid is wel weg als ik de koppeling intrap. Wat wil dat zeggen?
Sylex 5 km Reageer
Als je de koppeling intrapt draait de versnellingsbak niet meer rond......
@ Sylex, druklager defect
Als je druklager defect is maakt het ook en zelfs meer lawaai bij intrappen van de koppeling!!!
inderdaad, heb jet antwoord van Sylex verkeert gelezen :(
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
