Citroën Berlingo: Berlingo 1.6 HDI slaat af
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 HDI
Hallo allemaal,
sinds kort heb ik een berlingo 1.6 HDI b.j. 2007.
Wanneer ik deze probeer te starten lukt dit niet, de motor slaat aan en na ca.3 seconden slaat deze af.
Wanneer dit gebeurt zie je de luchtinlaatslang samen knijpen en vervolgens slaat de motor af.
Wanneeer ik de grijze stekker van de aansturing van de vlinderklep eraf haal start de motor vlot en blijf goed lopen.
De motor krijgt dus geen lucht en slaat af als de stekker erop zit, de klep hoor je duidelijk dichtslaan.
Iemand enig idee waar ik dit moet zoeken.
Zelf zit ik aan de EGR klep te denken.
Alvast bedankt voor het meedenken.
krover
70 km
denk dat het probleem is deze vlinderklep zit
egr klep kan niet dan zou hij zijn uitlaatgas krijgen en zullen de slang niet vacuum gezogen worden
slang wordt vaccum gezogen dus de vlinderklep staat op dicht zodat er geen luct bij de motor komt
Waardoor wordt deze vlinderklep aangestuurd, dit omdat als ik de grijze stekker eraf haal deze wel gewoon open blijft staan.
krover Topicstarter 70 km Reageer
de klep wordt door de comptuer aangestuurd
als je met intercooler hebt dan loopt hij via de turbo naar de intercooler
de klep zorgt ervoor dat bij koude motor eerder de warme lucht pakt zonder langs de intercooler te gaan
anders even naar de garage gaan en hun laten kijken
voor mij is het leuk om te zeggen maar echte oplossing kan ik niet zo geven
Werner in ieder geval bedankt voor de snelle reactie.
De computer is reeds uitgelezen geeft code P2111(gasklep regelsysteem-klem in open-stand) en
code P0122(lage spanning circuit positiesensor/schakelaar Ä"pedaal /gasklep)
Dit is niet bij de dealer gedaan.
Wel bij dealer langs geweest met deze codes.
Bij de dealer gaven ze ook het advies om hem bij hun aan de computer te hangen voor meer info en evt. wat metingen te verrichten.
Volgens hun wijzen deze codes naar gasklephuis,luchtdoseerklep, gaspedaal.
Echter te kostbaar om zomaar te gaan vervangen
Hun tip was om de draadbundel na te kijken en de stekkerverbindingen te controleren.
Heb ik inmiddels gedaan geen gebreken kunnen vinden ,alle stekkers schoongemaakt echter geen resultaat.
Kan volgende week pas bij de dealer langs(drukte bij de dealer en met mijn werk op dit moment niet te combineren.
Als iemand nog verdere suggesties heeft of dit al een keer heeft meegemaakt hoor ik het graag.
Nu nog maar even rijden met de stekker van de vlinderklep eraf loopt dan als een zonnetje.
Kan morgen tussendoor terecht bij de dealer ben benieuwd wat daar uit komt.
Probleem opgelost, bleek sluiting in de luchtdoseerklep te zitten(vlinderklep) waardoor de klep dichtsloeg tijdens starten.
Verder nieuwe software(update) erin gezet.
Werner bedankt voor het meedenken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
