Deze Xantia ruikt onregelmatig sterk naar benzine, zowel in de auto als buiten de auto. Klant zegt dat ie het met nat weer sterker ruikt maar dit lijkt me sterk. Heb laatst wel bij een 307 soort gelijk probleem gehad. Zat toen bij het koolstoffilter. Heeft iemand ervaring met zo'n Xantia m.b.t. dit probleem?
Wim
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
