Citroën Xantia: stangen stabilisator-veerpoot
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Ik ben in een tijdsbestek van 1.5 jaar aan mijn derde stetje stangen bezig die de stabilisatorstang verbinden met de veerpoten aan de voorkant. Er ontstaat heel snel speling op 1 van de kogels. Ga terug naar brezan (merk IQ) en krijg mijn geld terug. Hulde! Maar....iedere keer weer die auto op blokken en slijptol erbij. Heeft iemand een tip voor een goed merk stuur / kogelonderdelen?
Bedankt
mcitr.
3.510 km
marcel ik weet niet of er veel verschil is maar probeer de orginele dan eens.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
verlaagd?
groeten davy
davy2038 2.245 km Reageer
Nee gewoon normale hoogte.
mcitr. Topicstarter 3.510 km Reageer
ik monteer gewoonlijk het merk sidem,
geen problemen mee
groeten davy
ga eens naar de sloop.
Ik heb 'm vervangen door Citroen orgineel. Het huis waar de kogels inzitten is net even forser dan bij de imitatie. Prijs bijna twee keer zo hoog. Ik ben benieuwd hoe lang deze het volhoud.
De sloop is zeker een optie, alleen de meesten die er een tijdje onder zitten krijg je er niet heel onderuit; het inbusje waarmee de de bout moet vasthouden om de moer los te draaien draait snel door en dan rest maar 1 methode en dat is slijpen.
ik had hetzelfde probleem met een bx 14, ik bleef ze aan het vervangen totdat ik op de sloop 2 van dezelfde auto had gehaald en op de mijne heb gezet, deze hieden het wel vol, nu rijd ik een 16 tzi die heeft totaal geen probleem met deze stangen, mischien verschillend lengte ik weet het niet.
Om ze los te draaien moet je ze steeds vast slaan in het conische gat, het gaat moeilijk maar het gaat, geduldwerkje.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
