Citroën Xantia: Versnellingsbak stuk
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 1,8
Vandaag wilde ik bij een stoplicht optrekken na al even gewoon normaal in mijn citroen xantia te hebben gereden.
Echter opeens deed de versnelling helemaal niets meer. Ik kon wel gas geven, maar wanneer ik schakelde gebeurde er niets. Het leek alsof de vernelling geen grip had.
Ik kon dus alleen maar in de eerste versnelling rijden.
Vraag....zou de versnellingsbak kapot zijn of is dit een ander probleem?
Is het zinvol dit te laten repareren bij een auto met 200.000 km op de teller.
Wat zijn de kosten ongeveer van zo'n reparatie?
Ik hoop op een antwoord wat me de informatie geeft om een juiste volgende stap te doen. Nieuwe auto kopen of toch laten repareren.
Groeten Caroline
Caroline01
60 km
caroline; mogelijk is gewoon een stangetje van het bedieningsstelsel losgeschoten. voelt de pook slap aan? kun je hem alle kanten op bewegen?
check dit eerst.
De pook voelt inderdaad zeer slap aan en ik kan hem alle kanten op bewegen.
Zou dit mijn probleem zijn, en is dit eenvoudig te verhelpen?
Thankx Caroline
Caroline01 Topicstarter 60 km Reageer
ja, waarschijnlijk gewoon een probleem in het stangenstelsel. ga anders naar een werkplaats waar je vertrouwen in hebt en vraag of ze het stangenstel willen nakijken.
ik heb zoiets al 3x gehad met een citroen (bx,zx,xm).
succes!
Bedankt 320!!!
Klinkt goed.
Kan ik mijn vakantiegeld toch nog voor leukere dingen gebruiken.
Ik hou je op de hoogte of je "diagnose "juist is .
Greetz Caroline
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
