Korte tijd geleden heb ik een distributie snaar vervangen met spanner en waterpomp, van een Xantia 1.8i 8-klepper.
Ik was net op tijd, want tijdens het draaien aan de motor om deze op tijd te zetten braken er een paar tanden af!!
Mij was al opgevallen dat de snaar erg slap stond.
Nu ben ik klaar, motor loopt beter dan ooit tevoren volgens de klant maaaaaar, er lijkt nu een hoog geluidje uit te komen.
Ik was eerst bang dat de distributie te strak stond maar dat is volgens mij niet zo ik kan deze tussen duim en wijsvinger een kwartslag draaien.
Wat mij opviel is dat ze bij citroen SEEM gebruiken om de spanning op de snaar aan te geven.
Wat is SEEM eigenlijk??? hoeveel Newton is dit??
Kan het ook uit de nieuwe waterpomp komen is dit een bekende klacht?
b.v.d
Groet
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
Het hoge geluid komt mij niet bekend voor. Vooral niet als je alles hebt vervangen. De spanrol kan een hoog geluid geven, maar dat zou je makkelijk met een stetoscoop moeten kunnen horen. En de riemspanning lijkt mij idd ook goed. Als die te strak is klinkt dat hetzelfde als bij een ander merk auto, dat zgn zingen bij warme motor.
suc6
